Ciągle świeci się lampka
  • 32qba32
    • 25
    Langusta, śliczny kolorek
    szerokości
  • laurin
    • 727
    Pojawił się problem :evil:
    Nie wiem czy to ma związek - myłem samochód na zew i wew czyściłem, odkurzałem.
    Jak już poczyściłem to wziąłem się za wymianę żarówek postojowych na ledowe (polecane na naszym forum) - mam xenony jak by co - operacja się powiodła.
    Jak już poskładam te światełka to zauważyłem problem - ciągle świeciło się na szafie że mam drzwi otwarte oraz ciągle pali się lampka górna.
    Zacząłem drążyć temat bo myślałem, że to któryś mikrostyk - ostatnio walczyłem z tylnym lewym, ale zrobiłem. Odłączyłem wtyczkę od mikrostyku w bagażniku - to samo, w komorze silnika - to samo. W tylnych drzwiach odłączyłem wiązkę przy słupku (najpierw w lewych potem prawych) - to samo. Rozebralem przednie drzwi lewe i odłączyłem wiązkę od zamka - dalej świeci i ikonka i światełko górne ( w prawych zrobiłem identycznie i dale świeci).
    Po pewnym czasie syglanizacja na szafie gaśnie (ale światełko górne świeci) i jak otworze którekolwiek drzwi to nie zapala się, że drzwi otwarte. Co najdziwniejsze jak otworze bagażnik albo pokrywe silnika to ikonka na szafie się zapala, a jak otworze drzwi to nie zapala sie.
    Jechałem do domu i wyświetla mi się komunikat DRZWI OTWARTE. Ręcznie muszę gasić lampkę. Mam nadzieje, że aku mi nie padnie przez noc :roll:
    W czym jest problem?? Zgłupiałem na maxa.
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      może gdzieś się woda dostała i ześwirowało, ja jak umyłem kiedyś O1 to nie mogłem zamknąć samochodu, bo syrena się załączała po jakiś 20-30 sek ale pojeździłem trochę wszystko odparowało, wyschło i wycie zniknęło.
      • laurin
        • 727
        No mam taką nadzieję, ale znając moje szczęście to będę się z tym bujał
        • Mihau
          • 7461
          spokojnie ja tez nie mam szczęścia do samochodów
          • laurin
            • 727
            Może moduł komfortu zalało? - gdzie on jest, to sprawdzę jutro...
            Czy vag powinien wykryć jakieś błędy??
            Jeśli tak to w czym sprawdzić?
              laurin, mozesz spróbować vagiem...zrób ogólny scan wszystkich adresow to wyjdzie
              • laurin
                • 727
                Hej,
                Ma ktoś jeszcze jakieś porady?
                Dzisiaj jadąc do pracy myślałem ze zwariuje - ciągle drze się, żę mam drzwi otwarte.... :evil:
                [ Dodano: Pon 26 Kwi, 10 22:24 ]
                Sprawa rozwiązana - padł totalnie czujnik otwarcia w tylnych drzwiach i powodował takie zawirowania (ciągle był zwarty).
                Gdzie mogę dokupić taki pstryczek (krańcówkę)??
                • smer
                  • 2021
                  laurin, może to Ci pomoże:
                  link
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • laurin
                    • 727
                    dzięki - to mam opracowane perfekt - już tyle razy wyjmowałem zamek że misie po nocach śni...
                    Mikroprzełączniki dotarły. Dzisiaj zamontowałem i działa.
                    Jest tylko trochę kombinacji, żeby go dopasować ale dałem rade :szeroki_usmiech
                    • smer
                      • 2021
                      Z to mi od pół roku nie świeci dolna lampka w lewych drzwiach. Niby nic wielkiego, a wkurza. Z tym, że mikroprzełącznik działa, bo po otwarciu drzwi światło w kabinie się zapala. Koledzy sugerują mi, że kabelek się przełamał w tej gumie pomiędzy drzwiami.
                      Aha, i od tygodnia mam taki objaw, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie zawsze da się opuszczać szyby; oby nie okazało się, że te sprawy są powiązane, bo rdza w złączkach mnie przeraża; lutowanie pinów, to zdecydowanie nie moja bajka...
